Lifesat Analog-RX (Medion) LS 1999b
Serverzeit: 25 11 2026  02:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Lifesat (Medion) LS 1999b
BID = 40629
edge300
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Lifesat (Medion)
Gerätetyp : LS 1999b
Mit meinem 3 Jahre alten Sat-Receiver Lifesat LS1999b
habe ich folgendes Problem:
Ein waagerechter Stör-Streifen wandert im Bild langsam
aufwärts oder abwärts.
Zuletzt hat er sich noch verbreitert, und in dem Streifen
war das Bild verzerrt.
Jetzt habe ich den Receiver mal geöffnet.
Ein Widerstand sieht sehr verschmort aus.
Es ist R 122, der größte Widerstand neben dem größten Elko.
Man kann die Farbringe schon nicht mehr erkennnen.
Nachdem ich ihn ausgelötet habe, messe ich an ihm 118 Ohm.
Kann mir vielleicht jemand sagen, was für einen Widerstand
ich da wieder einlöten sollte.
Kann der Widerstand noch den richtigen Wert haben, also einen
120 Ohm-Widerstand nehmen?
Oder kann vielleicht jemand in einem Schaltplan oder einem
anderen Gerät nachsehen, welchen Wert der Widerstand hat?
Der große Elko (3300 uF) ist auch von dem Widerstand stark
erhitzt worden. Müsste der auch gewechselt werden?
Wenn Ihr mir helfen könntet, den Receiver wieder in Ordnung
zu bringen, wäre ich Euch sehr dankbar.
BID = 40636
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ich würde mal sagen das netzteil hat ne elko kur mit 105° elkos nötig und eventuell die gleichrichterdioden mit austauschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satfan123 am 28 Nov 2003  6:17 ]
BID = 40874
edge300
[quote]
Satfan123 schrieb am 2003-11-28 06:15 :
Vielen Dank für die Information!
Ich versuche die Elkos zu bekommen.
Nur bei dem Widerstand weiß ich nicht,
wieviel Ohm der haben muß.
BID = 41739
edge300
Jetzt habe ich einen 120 Ohm Widerstand (vermutlich 1 Watt) eingelötet.
Das Bild ist wieder ok, der Störstreifen weg.
Der Widerstand wird aber so heiß, daß man ihn nicht anfassen kann,
auch schon im Standby.
Jetzt frage ich mich, ob man es riskieren kann, es so zu lassen?
In der ganzen Kiste ist auch nichtmal eine einzige Sicherung zu sehen.
Kann man es riskieren, das Ding so laufen zu lassen?
MfG,Bernd
BID = 41753
Satfan123
na ja sind ja reine brandbomben diese kisten
kann normal sein das er so warm wird kann aber auch sein das dahinter ein feinschluss ist
BID = 41814
Welle
Kannst ja den R gegen einen mit höherer Leistung ersetzen.
In einigen Geräten sind Sicherungswiderstände verbaut die die Funktion einer Glassicherung übernehmen.
Auch gibt es Trafos die eine interne Sicherung (Thermosicherung) besitzen die im Falle anspricht.
MFG
BID = 42325
edge300
Vielen Dank für die Infos an Satfan123 und Welle,
sorry daß ich immer ein bißchen spät antworte.
Ich versuche noch einen R mit höherer leistung zu finden,
der noch lange Drähte hat, sodaß ich ihn mit Abstand
zur Platine einlöten kann.
An dem Trafo kann ich die Buchstaben "THERM..." lesen,
der hat dann wahrscheinlich so eine Thermosicherung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509783   Heute : 3725    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    2:28
